首页 电工技术 电工技术
主题:三相电机接两根火线和一根零线能转吗
点击:30348 回复:19
之前遇到过有一个三相电机只接了两根火线,第三根接的是零线,但是电机运转正常,不知道是什么原理哦
13-07-19 11:49
缺相都能运行,负载不能大的
13-07-19 12:41
但是相位不是不对了吗,好好的有三相电不用,为何只用两相加一个零线呢
13-07-19 12:46
缺相都还能在转,更不用说有一相接零线了。
三相马达有一相接零线,并不会相位错误,三相产生三个旋转磁场,当缺一相后,只能产生两个旋转磁场而已。
这样的情况下运行,长时间带负载,会导致正常的两相电流过大,烧毁线圈。
13-07-19 13:37
电机缺相运行
13-07-19 20:07
只能短时间玩,带负荷烧的很快!
13-07-19 21:03
我以前见过木工用的电刨接了两根火线一根零线,断续工作一次只有3分钟左右,用了两天。后来证实是接错线了。还好电机没烧。重新接后声音明显小多了。
13-07-19 21:20
为什么会出现接2根火线1根零线?
13-07-19 21:37
引用 wenquan753 在 2013/7/19 21:37:03 发言【内容省略】
原因是接错了,或是和业主有仇
13-07-19 22:22
可以加电容 改成220 的 一根火线 和一根零线  就不会烧电机了
13-07-20 08:44
上一页下一页
