首页 电工技术 电工技术
主题:可控硅控制电感性负载,出现失控现象
点击:7729 回复:12
rhq
我用可控硅控制电感性负载,出现失控现象。
主电路是把220V交流电源先进行桥式整流,把得到的正电压接可控硅阳极,阴极接电感线圈,线圈另一端接整流后的负极。可控硅型号KP20-16,可控硅两端并联阻容电路,分别是50欧和0.47μ。线圈两端也并联一个续流二极管。
触发电路用JKH-A1成品板。
现象是,接通电路,线圈负载电压慢慢上升,直到全部整流电压200V。
请教各位,问题出在什么地方,怎样改进。
衷心感谢!
13-07-18 10:26
桥式整流后不能滤波 否则引起可控硅关断不失控 你没有滤波吧?
13-07-18 10:39
rhq
没有滤波啊
13-07-18 11:25
能把图传上来看看吗?
13-07-18 11:25
画个图看看
13-07-18 19:18
可控硅应该接在交流侧
13-07-18 21:19
可控硅只能在电压过零时关断,为何给它并上阻容?
13-07-18 23:12
rhq
想作为可控硅保护,防止浪涌电压,不知对吗
13-07-19 08:33
错。电容在此起积分作用,外电路电压过零时电容放电,令可控硅电流大于其维持电流,便不会关断。
13-07-19 09:29
楼上正解,我以前做一个计数器的时候自作聪明接了一级RC滤波,结果发现计数量非常非常大,都已经溢出了,后来把电容拆掉就好了。
13-07-20 11:36
上一页下一页
