首页 电工技术 电工技术
主题:可控硅控制电感性负载,出现失控现象
点击:7729 回复:12
8楼说的,应当有道理。
13-07-20 17:19
首先,电感负载,的概念还没介绍清楚,是大电感负载?还是小电感负载?
第二,可控硅的桥式整流电路,是半控?还是全控?半控的整流,负载两端要接续流二极管,全控整流没必要有续流管,把它去掉;
第三,也是很重要的,就是可控硅的触发功率是多少呢?也就是触发电流是多少?你的触发电路是否满足输出功率对负载(可控硅安全触发电流)的需求?
最后,触发电路的触发形式是双窄脉冲?还是宽脉冲?有没强触发功能?触发电压的幅值是多少?
上述这些都被确认了,你的问题会解决的。
13-07-21 08:32
rhq
谢谢各位指导,现在问题已经解决,就是把电路改成半控桥式整流。就不再出现失控现象。
13-07-23 10:30
上一页 上一页
