主题:今天改了个配电柜,启动变电所跳闸
点击:1860 回复:12
今天我改了个配电柜。软起控制110kw消防泵,电路安装完毕不带负载通电试验,电路控制部分正常。接上负载启动水泵,有电流输出,电机声音很大,但没有转,20秒泵房全部没电。一查是变电所跳闸(变电所到泵5级空开都没有跳),联系送电。跨接其它柜的好电机,启动还是变电所跳闸。本柜空开225A(没跳)今天下班,明天接着查故障。请问各位老师可能是什么原因。谢谢。
最后修改:
2013/7/1 8:43:51
13-06-30 19:23
想想看
5级空开都是什么类型的断路器,整定电流各为多少?电机是否完好?水泵是否卡住?
13-06-30 19:52
fireray
一般多是缺相
13-06-30 20:08
可能软起有故障。
13-06-30 21:56
cfg168
电气没问题的话,多半是机械:马达堵转,转动不了,不灵活。
或者马达本身有问题。
13-06-30 22:26
wenquan753
电路问题吧
仔细查
13-06-30 22:40
songfaming228
先盘车能转动再送电
13-07-01 08:21
像是缺相
13-07-01 14:15
laozhou123
我个人认为你接的那软起有故障,就是启动后转换到工频运行时没断开软起。
13-07-01 17:01
白样树
消费水泵一般不用所以可能是机械卡主,我见过几次
13-07-01 17:52
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
和利时携手富春环保的能效升级之路
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
