首页 电工技术 电工技术
主题:请教大师 星三角降压启动的原理
点击:8676 回复:15
表情那位师傅能给我讲一下星三角降压启动的原理
最后修改:2013/6/3 8:43:15
13-06-02 21:28
看电力拖动去
13-06-03 08:02
看书吧,电工学。理论的我也不太记得了
13-06-03 17:13
笼形电动机三相绕组有二种连接方式,三个头连在一起,三个尾引出接三相电源,这叫星形连接,三个线圈头尾相接组成一个三角形,三个角引出接三相电源,此叫三角形连接。在三相电源电压相同的情况下,两种连接方式每相绕组(线圈)上得到的电压是不相同的,星接时每相绕组上得到的是相电压,角接时每相绕组上得到的是线电压。例如现有一三相笼形电机额定电压380V,接法是三角形,在三相电源电压为380V情况下就可以用星三角起动,先把电机绕组接成星形起动,然后换成三角形连接运行。星形起动阶段绕组上的电压是相电压220V,三角形运行阶段绕组上的电压是线电压380V。星三角起动的实质是降(电)压起动,可以降低起动电流,是全压起动的三分之一。
最后修改:2013/6/4 6:57:39
13-06-03 18:53
自己不看书,别人再讲你也搞不懂。
13-06-03 18:58
基本原理是:降压启动,减小冲击电流。尽管如此,星-角启动降压,电流还是很大的。不如软起,电压从零开始启动。
13-06-03 19:22
大电机还是用变频器比较好
13-06-03 21:22
引用 hwl123 在 2013/6/3 18:58:52 发言【内容省略】
说的对,看电力拖动去吧
13-06-03 21:32
现在用得少啦,现在都是用变频,软起
13-06-04 11:03
引用 CYF76L 在 2013/6/4 11:03:59 发言【内容省略】
还是要用的,大功率的电机启动它有优势。
13-06-04 11:36
上一页下一页
