首页 电工技术 电工技术
主题:请教大师 星三角降压启动的原理
点击:8676 回复:15
引用 569724794 在 2013/6/2 21:28:21 发言【内容省略】
呵呵,又是星角的问题
跟你说个简单的解释,你再去找找资料吧。
如果电机正常运行时采用角接,那么说明电机的三个线圈的额定电压是380V的,所以每个线圈达到380V的的额定电压才能达到它的额定功率。那么好:当你采用星接的时候,其实线圈两端的电压是相电压220V所以线圈的功率会降低,电流也会相应地降低。
13-06-04 12:24
价格优势是决定性的
13-06-04 14:47
最简单的理解就是..通过不一样的接线方式把电阻上三个绕组上的电压从AC380v降成了AC220v
13-06-04 15:27
星三角启动也属于减压启动的一种主要是降低电机启动电流,减少对电网的影响,其他方式还有很多比如自耦降压式,频敏变阻器式等,都是用来限制电机启动电流的,不过现在的变频减压软启动已成为最理想的启动方式。
13-06-04 15:55
星型接线的电动机的绕组电压220v,而三角形接法的绕组电压380v,根据电动机的机械特性公式,启动时转速为0,电枢绕组电压跟电流成正比,而刚启动的时候电动机不转,也就是说电能没有转化为机械能,而是全部是转化为了热能,所以要采用降压启动来降低启动电流,从而减少因为发热而对电机的损坏。
13-06-04 20:07
少壮不努力,老大徒伤悲。
13-06-05 15:53
上一页 上一页
