首页 电工技术 电工技术
主题:这种情况该选二极管还是电阻
点击:1091 回复:22
我有条发热丝(AC220V 100W)功率有些偏大,想减小一半,能否在发热丝一端串接一个导体,这个导体该选二极管还是电阻?还是其他元件?如果可以串接二极管或电阻,选型参数要注意哪些?没这样用过所以问问
13-05-31 21:56
串个(118型墙壁开关)调光开关,或是调速开关,可以调节250W没问题。
13-05-31 22:02
串联个1N4007二极管搞定
13-05-31 22:04
最简单就是串二极管。
13-05-31 22:11
串二极管功率减半
13-05-31 23:38
串二极管吧
13-06-01 06:13
成本最低就是二极管!
串二极管后,相当于工作在半波状态!
13-06-01 08:05
我记得串二极管后功率怎么变论坛有某贴写得很多很多很多(老贴了,无意中看见的)
13-06-01 11:26
半波整流后输出电压为原电压的0.45倍。
最后修改:2013/6/1 11:59:09
13-06-01 11:46
串二极管后功率应该是原来的四分子一吧
13-06-02 15:19
上一页下一页
