首页 电工技术 电工技术
主题:这种情况该选二极管还是电阻
点击:1091 回复:22
串联个1N4007二极管够用了!
13-06-02 15:49
功率=电压平方除以电阻值,自己算吧。
13-06-02 16:13
串发热丝最好。
13-06-02 21:32
引用 狂歌乱舞 在 2013/5/31 22:04:02 发言【内容省略】
可以串1N4007,最好还是用1N5408比较安心。
最后修改:2013/6/3 8:13:08
13-06-03 08:10
继续问问,如果需要功率可调的话,串什么比较方便实用
13-06-03 10:41
用bt136组装的台灯调光开关可以调谐。
13-06-03 12:58
串二极管功率减半,可以加可控硅调节
13-06-03 13:48
串二极管长久使用的话要考虑散热。
想调功率的话上淘宝买可控硅调节电路板去。
13-06-03 14:12
引用 truezhang 在 2013/6/3 10:41:20 发言【内容省略】
才100W,市场上很多家用烤火炉的调温开关可以调节上千瓦,电子电器市场可以买到,不过这种开关线性度不是很好,可能以开启就有30W,调一点就有90W,再调到头也只95W, 要求不高还是可以用的。
13-06-03 14:19
功率会不会小二极管
13-06-03 14:20
上一页 下一页
