首页 电工技术 电工技术
主题:4平方电缆问题。
点击:1592 回复:29
想省事可以双线压接啊,在控制柜内可以的。
13-05-30 09:53
谢谢大家。为了以后不留下隐患。费了很大劲。还是把电线换大了。要不然自己会一直担心下去。不知大家是不是和我一样的感受。感觉自己很胆小。我觉得作为一个合格的电气工作者,一定不要有侥幸心理。可我有时候还是很懒,不在乎。看来以后要克服。以后和大家多多交流。
13-05-30 10:57
确实是不能有侥幸心理。表情表情
13-05-30 23:21
这个还是不要去节省了
安全第一!、
13-05-31 19:45
谢谢大家关注。不是节省的问题。客户在很偏僻的地方,买东西很麻烦。要不然早就换掉了。
13-06-02 09:42
行还是不行?判别这个其实很简单,就是让电柜按照标准负荷工作1小时,然后断电停止,用手去摸摸那个4方的线,有温度吗?如果烫手,就是不行,如果没温度或小于40度,就没事呗。
13-06-02 16:40
看楼主的设备怎么样 电机正常运转是不是全功率 可以用钳形表监测一下电流  我们这边有个风机马达也是15KW的  启动电流45 运转起来也就15左右  。所以还是要看马达负载。
13-06-04 16:12
并接,没关系
13-06-10 10:40
15KW的电机30A电流,4方的线长期使用的话28A电流左右,一米左右线,可以考虑换6平方的了,如果用时间短的话就不用换。
13-06-14 15:51
换了安全
13-08-08 16:23
上一页 下一页
