主题:4平方电缆问题。
点击:1592 回复:29
去外地出差,调试。发现顾客的两只泵的电动机人为增大了。原设计为11KW.客户实际所配电机为15KW.无奈,只好将接触器和热保护换大。就剩下电缆了。因为没有带。外省很远。电缆为4平方的。电机15KW.大家谈一谈。是不是必须换大。电线一米左右。谢谢大家。
13-05-29 20:03
潍落
换成6平方的吧
13-05-29 20:33
还是换成6平方吧,
13-05-29 20:38
电线一米左右 不用换
13-05-29 21:35
www.xutengfei
换6平方保险一点!
13-05-29 21:51
电机15KW大概30个电流.电线一米左右。关系不大
13-05-29 22:04
短时工作可以,长时间工作还是要换。
13-05-29 22:14
gzg_00
换6平方保险
13-05-29 22:18
不用换的。一米没事的。
13-05-30 08:21
hhblxl2123
我们干过这事,距离15米左右,室内有空调,运行了几个月没事,后来客户要把电机移到室外,就换大一些的电线了!
13-05-30 08:33
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
