首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】接线 没这么玩(20130524)
点击:1385 回复:23
如果反过来接,会出现计量不准或者反转现象,因为主线和二次线的同名端不同了
13-05-23 17:11
可以的,会反转,只要把互感器翻转180度就可以了。
13-05-23 18:41
会反转的。互感器换个方向不行吗
13-05-23 19:49
除非你把互感器的接线也反一下
13-05-23 19:53
这么接是可以的,我试过,电表反转,计数没有误差。也可以将互感器倒个方向,就是正转。
13-05-23 21:33
这种电表可以这样接,不过那是反转,电流互感器也有电流方向的,还有电流互感器的相序别弄混了,还有S1和S2的接线必须正确,否则影响计量。
13-05-24 12:19
又学习了,非常感谢各位。
13-05-24 18:23
学习了
13-05-25 19:50
楼主你接吧,接完告诉大家结果哈。很多人期待
13-05-26 18:51
我接过用3个互感器控制两块电表,主电被电分别计量,有感兴趣的明天把电路图给大家看看。
13-05-26 19:15
上一页 下一页
