主题:【话题】接线 没这么玩(20130524)
点击:1385 回复:23
woshigoutou
三相四线制电度表,正常接法应该是(带电流互感器), S1接1 S2 接 3 (A相互感器) S1接4 S2 接6(B相互感器) S1接7 S2 接9 。 然后所有S2接地。 请问能不能 将所有的S1 和 S2 线互换 变成将S1接3 S2 接 1 S1接6 S2 接4 S1接9 S2 接7, 然后S1 接地。???可以吗???
最后修改:
2013/5/27 9:43:54
13-05-20 18:18
gzg_00
记得你的探索能力很强,试试吧
13-05-20 21:50
woshigoutou
有这么接过的吗??
由于我们这个互感器 安装位置限制,只能这样接线,但是还从未这样接过。
13-05-21 06:35
yejingmao
可以试试,大不了反转的,我也想知道结果
13-05-21 08:51
woshigoutou
我不敢试 不是咱家的。
13-05-21 18:28
我是不敢这么接的,楼主试试,结果告诉大家。
13-05-22 15:03
woshigoutou
我也不敢去试一试。
13-05-22 17:53
电度表会反转,不会损坏。
13-05-22 21:10
wml0060
还是按照规范做吧。
13-05-23 09:46
laozhou123
这个主要是考虑同名端的问题,主线从P1-P2的时候,接S1-1 ,S2-3.
13-05-23 17:08
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
