首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】接线 没这么玩(20130524)
点击:1385 回复:23
三相四线制电度表,正常接法应该是(带电流互感器), S1接1    S2 接 3 (A相互感器)     S1接4   S2 接6(B相互感器)       S1接7   S2 接9 。  然后所有S2接地。  请问能不能 将所有的S1 和 S2 线互换    变成将S1接3    S2 接 1    S1接6  S2 接4          S1接9   S2 接7,  然后S1 接地。???可以吗???
最后修改:2013/5/27 9:43:54
13-05-20 18:18
记得你的探索能力很强,试试吧
13-05-20 21:50
有这么接过的吗??
由于我们这个互感器 安装位置限制,只能这样接线,但是还从未这样接过。
13-05-21 06:35
可以试试,大不了反转的,我也想知道结果
13-05-21 08:51
我不敢试 不是咱家的。
13-05-21 18:28
我是不敢这么接的,楼主试试,结果告诉大家。
13-05-22 15:03
我也不敢去试一试。
13-05-22 17:53
电度表会反转,不会损坏。
13-05-22 21:10
还是按照规范做吧。
13-05-23 09:46
这个主要是考虑同名端的问题,主线从P1-P2的时候,接S1-1 ,S2-3.
13-05-23 17:08
上一页下一页
