首页 电工技术 电工技术
主题:请教关于加热炉的问题
点击:1158 回复:21
我也认为这样比较快!
13-05-02 21:45
先判断是哪一相短线~然后通过阻值的计算应该就能确定具体断线位置
13-05-02 21:59
是的 量过几次都是通的
13-05-03 10:54
理论上应该可以,不不知道是不是我哪里搞错了 反正是没量出来,量了几次。
13-05-03 10:59
这样和直接量3.4差不多吧 ,可能是楼上说的那样有其他负载或者感应装置 我没发现。。。。不然的话应该可以量出来的。
13-05-03 11:03
对就是这样的炉子,热处理
13-05-03 11:05
这种接法可以吗?如果A相的一个管子坏了,其它B,C的加热管还能正常工作吗
13-05-06 11:13
其中一相坏掉,其他可以工作
13-05-06 12:12
按照理论可以实际测量不可以的话,那就是线路还没摸清楚。我们以前就是把控制柜下面的接线排,去电热丝的接线头给拆了才进行测量的,记住一定要弄清楚接线原理,不能漏掉一条线,下次维修也给自己方便。
13-05-06 13:42
谢谢指教,看来以后还要慢慢来
13-05-06 16:05
上一页 下一页
