首页 电工技术 电工技术
主题:请教关于加热炉的问题
点击:1158 回复:21
现有一个加热炉 ,是用Y型连接的A.B.C三相每相8只电热丝。电热丝是很长的那种横穿炉子两边,然后每边用连接线连起。。如图 1到8分别是A相中的8只电热丝,在炉子的一边 -1到-8是电热丝的另一端在炉子另一端。
现在有个问题 假如A相中的3号电热丝断了,因为电热丝在炉膛里看不到拿出来也比较麻烦,要找出是哪根断了。我刚开始时把电热丝分别两端都拆了然后用一根线接在电热丝的另一端用万用表量拆掉的这根电热丝的通断,这样比较麻烦 运气不好要给个都拆一下。 后来我把A相与其他两相连接的中间点拆开,然后分别量1.2间通断,如果通就量3.4  如果不通就再量-2和-3如果-2。。。。这样也可以找出断的那根电热丝。
如果不拆任何线就这样直接量是否可以找出断的那根?
类似的炉子见过,但没有维修过,也未注意过怎么检修;
楼主的后一种方法,应当可以了。
13-05-02 15:45
是可以量出来 ,但是如果不拆Y型连接的中间点量不出来,量都是通的,试过好多次发现都是这样。但是今天来了个专家 好像是厂商 傲慢的不得了,说我的方法是最笨的方法,不要拆线直接量就OK了。我问他怎么量 他说的就和我第二种方法一样。。。。搞不懂是他自己想想的根本就没量过 还是我哪里出错了。。。。
13-05-02 16:51
如果3#断开,而且不断开星点,你直接量14或者24还是通的吗?
13-05-02 18:17
根据电阻值可以确定。必须拆线
13-05-02 18:30
错了,不须拆线
13-05-02 18:31
是五金厂的金属材料加热炉吧,根本就不用拆星型接线点。
弄懂接线原理后,确保ABC三相电热丝三根出线没有接任何负载或者传感器,直接量星型接头与ABC三个输出端,哪一相不通就查哪一相。
例如A相不通,再以A为基点,按1.2.3.4.5.6.7.8量下去,到那个接头不通就懂了。
13-05-02 18:38
为什么不是从A加根延长线去量A到8号加热管,没断再测A到7号管,以此类推,为什么要拆线。
13-05-02 18:41
这种炉子我们公司以前有两台,在任意一边测量都是两根一组,先确定是那一组不通,然后再搭一根辅助线,可以不拆连接片就知道哪根管子坏了。
13-05-02 20:54
优选法,确定那一相。一半一半的测量如1-4测量4-8测量
13-05-02 21:22
上一页下一页
