现有一个加热炉 ,是用Y型连接的A.B.C三相每相8只电热丝。电热丝是很长的那种横穿炉子两边,然后每边用连接线连起。。如图 1到8分别是A相中的8只电热丝,在炉子的一边 -1到-8是电热丝的另一端在炉子另一端。
现在有个问题 假如A相中的3号电热丝断了,因为电热丝在炉膛里看不到拿出来也比较麻烦,要找出是哪根断了。我刚开始时把电热丝分别两端都拆了然后用一根线接在电热丝的另一端用万用表量拆掉的这根电热丝的通断,这样比较麻烦 运气不好要给个都拆一下。 后来我把A相与其他两相连接的中间点拆开,然后分别量1.2间通断,如果通就量3.4 如果不通就再量-2和-3如果-2。。。。这样也可以找出断的那根电热丝。
如果不拆任何线就这样直接量是否可以找出断的那根?
