1、分开的做法是插座线绕房一周,照明线绕一周,等于是走了两次绕房一周的线。而共线的话只要绕房一周,照明从插座上取电即可,省线(导线),省工(照明和插座线路在铺管时会在房内多次交叉,要在交叉处开槽弯几字形放管),省工线(因为现在很多装修是按米计费(一米多少钱),本来就想多绕线不走直线,现在你多了绕房一周的照明线当然是一笔不少的人工费)。
2、安全:分开的做法是配电箱里插座用漏保,空调和照明不安漏保(网上说照明离人高,一般不会接触所以可不用漏保)。可如果共线的话,就等于是插座和照明都用了漏保,这样当你换灯泡不就多了层保护吗。而且卫生间的照明线路在潮湿环境内也有了漏电保护,不会使墙面带电(照明线路的屋顶部份一般因开不了深槽没穿PVC管,而是套黄腊管)。
3、至于说共线时会因为插座短路了而摸黑检修,我想说的是,如果我布线我会每间房布一路2.5的插座照明线(空调线另走专线),这样插座短路时最多只是这个房间没电,其它房间有电呀。用插座板接个台灯不困难吧,而且你非得当天晚上就找电工来修,不能第二天白天来?我就不喜欢晚上去别人家修电,干扰了我的晚上安排,如果是白天的话,跟单位说一下,领导不会不同意,我也趁机早回家。
4、如果共线一般是插座布一至二路,例如客厅餐厅的插座一路2.5,几个卧室的插座一路2.5。我觉得这样不好,一路2.5平铜线大概就可负荷4千瓦的电器。以两个卧室布一路2.5平插座为例,在冷天你们家没开空调,你在主卧室床上看电视,你家小孩在次卧室上网。各用一个1千瓦电暖器就2千瓦了,上网可能脚下还放一个暖脚的,再加上两间房的电视电脑,就当一千瓦,那就是3千瓦了。如果烧个电热水壶(1千瓦),就是4千瓦满负荷没余量了。如果临时用个电吹风(1千瓦),电热毯、或者是不用电暖器用油汀(2千瓦),那就超负荷线路易老化了。
以上看法,请各位前辈指正。
最后修改:2013/4/22 9:09:57
