首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】你家的插座和照明分开布线吗?(20130419)
点击:9719 回复:17
 我想的是,一条插座线路和一条照明线路,肯定是插座线路更容易出故障。会因电器质量而发生短路故障,因电器功率过大而发生线路老化。但是照明线明一般是没有故障出现的,灯泡坏了就是不亮,不会短路。现在家里不用白炽灯,多用节能灯,一个就几十瓦,电流很小。所以说不能因为照明接在了插座线路上,就说影响了线路的安全,或者加快了线路的老化。只能说会因为插座线路的故障而让照明线路出现故障,而且我的想法是每个卧室一路2.5平线路并用漏保,即满足了卧室内的电器使用需求,又让所有电器都有安全保障。出了故障也就在这一路上,所有接头都在开关和插座盒内,有什么不方便检修?
13-04-20 17:53
我家的照明和插座是分开的
13-04-20 21:15
能分则分,至少方便检修,混搭一旦出现问题,插座照明都得找原因,而且不方便
13-04-21 21:13
先前没有要求,后来据说是有要求的(楼上有两位已谈到)。
13-04-21 23:41
现在很多都已经分开了,浪费点线不是问题啊。
13-04-22 18:42
装修时间太紧迫,所以我没有。
要是有时间和条件建议分开!
13-04-22 19:18
要是有时间和条件建议分开
13-04-22 19:50
多不了好多钱,分开布线优点更多, 照明线基本走顶部,插座线基本走底部, 照明线1.5以下就够了,插座线2.5以上。
分开走其实更经济。
13-04-23 14:39
上一页 上一页
