首页 电工技术 电工技术
主题:简单的星三角降压启动,但是我还是有搞不懂的地方,从来没见过这样搞的。
点击:2905 回复:46
引用 chenqing309 在 2013/4/16 19:08:05 发言【内容省略】
只有一块电流表
13-04-16 19:39
引用 hegt1963 在 2013/4/16 19:37:50 发言【内容省略】
电动机15KW,
电流互感器变比还没看,热继电器如果是接互感器,我觉得热继电器大了一点,还要选小一点的。
按照5/50的变比,整定值应该是3A左右,他选择3.2-5A,应该选择2.2-3.5A更合适,如果是5/100的变比,选更小的热继电器应该不可能了
最后修改:2013/4/16 19:48:45
13-04-16 19:46
热保护是否接错线了
13-04-16 19:54
15KW电机电流也不是很大,这样的热继电器很常见,没必要用互感器,设计不合理。
13-04-16 20:35
接线方式有多种,有的为了卖个好价钱(显得东西多,骗外行),有的找不到合适热继电器,主要看它的功能是否有用。空开大点没关系,主要是短路保护,如果空开小了起动有可能跳闸(目前有好多空开没有足够起动电流)。要用钳形电流表测量电流,进一步调整热继电器电流整定值。
13-04-16 20:44
引用 昊深 在 2013/4/16 20:44:29 发言【内容省略】
  不认同你的观点,我10多年前刚上班的时候就遇到过这样的主管,跟你的说法很接近,可是事实摆在那里,电机和线路没有得到很好的保护,接二连三烧毁两台37KW的电机并且交流接触器主触点烧毁,不仅灭弧罩烧穿而且电柜门都烧穿,他把责任追究到我们电工没有巡检上面,搞电工的都知道,一个工厂那么多电机,谁能巡检避免电机不被烧?更何况还是半夜里烧的。
  一个很简单的直接启动电路,37W的电机是直接启动的,我好像没有记错,配电间是400A的熔断器,到了现场的配电屏电源开关也是400A的,后面接两台37KW的电机,热元件多大的不记得了,反正整定值也是很大的,只有所谓的短路保护,一台电机过载,基本就是烧毁的结局,电机烧毁的过程是先是过热,然后是对地短路,这时有可能配电间的一个熔断器率先烧断,而现场的空开却仍没有动作,难道说是空开不合格?然后另外一台电机基本也是因缺相烧毁的命运。这不是我的推测,这是事实。然后出现前面所述。
   我对那个主管说了理论上该如何如何,主管说法和你差不多:实际和理论不是一回事,国产热继电器不准,选大些是为了减少误动作,空气开关只做短路保护,选大些没关系。
   说起来这都是电工最基本的东西,很多人就是不照着做。事实上那个厂的电机没有几台保护是能准确起作用的,烧毁电机很频繁,主管把责任推给修电机的身上,推给环境上面,甚至电控柜起火对领导说是静电引起的。
最后修改:2013/4/16 21:47:42
13-04-16 21:42
一个工厂产值人均一般都是10万到几十万以上,一个几百人的工厂产值随便就是几个亿,那个工厂当时是亏损的边缘,有的同类规模的工厂利润达到数千万,两年收回投资,所以说只要电机能搞得转,领导都不怎么在乎烧多少电机,所以说什么水电气浪费,损坏多少东西,领导都不放在眼里的,只要保证工人在干活就行。
13-04-16 21:54
当时那个工厂亏损的主要原因是产品质量不稳定,有些高端产品搞不出来。
13-04-16 21:56
线号看不清你可以用表测一下,怀疑电流范围你也可以使用电流表检测后调整定值,这样就会更安全。
13-04-16 22:43
引用 郭自动 在 2013/4/16 22:43:17 发言【内容省略】
如果我是主管,我不会用这套东西,如果主管没要求,那就只好恢复。
现在不仅仅只是没有跳闸的问题,现场有两台水泵和电机,只放了6根线作为一台电机的星三角降压启动,地线都没有,只是接的埋在地下的铁套管上,作为导线的套管埋得并不深,如果换一台水泵使用还得换接线,我不知道为什么如此节省。
我的方案很简单,拆掉一个接触器和热继电器,增加两个软起动器加热继电器保护,将6根线分开接两台电机,一定要单独接一根地线。还可以分别增加单独的两个空气开关,一是一台电机短路故障不会影响另外一台,二是一台电机故障检修需要停电可以单独停电。
13-04-17 07:16
上一页 下一页
