点击:2905 回复:46
引用 laozhou123 在 2013/4/17 13:05:52 发言【内容省略】
除了在学校里见过龙门刨床的大电机,我在工厂里接触到的最大电机,目前还只有48KW,都是用的普通热继电器,当然还有更大的,我们公司没有。引用 laozhou123 在 2013/4/17 13:05:52 发言【内容省略】
NR2系列热过载继电器(以下简称热继电器)适用于交流 50Hz/60Hz、电压至 690V,电流0.1-630A的长期工作或间断长期工作的交流电动机的过载与断相保护。引用 step1 在 2013/4/16 21:42:06 发言【内容省略】
说到空开不合格多的是,在工厂基本是主管说了算,如果主管是有料会相信你,没料的会说你多事。当然一个空开控制一个电机是好事,空开不可以作过载保护,最好加相序继电器。热继电器要实际运行中调整。总之工厂设备能运行则安之,不能运行修之,除非你的上级相信你.我也是10多年的电工。据空开理论用1-1.3倍就可以了,实际中有许多开关起动跳闸;空可以代替保险丝。引用 昊深 在 2013/4/23 19:07:41 发言【内容省略】
空开保护电机理论上好像不是1-1.3倍,而是1.5-2.5倍,保护纯电阻性负载是1.1-1.3倍,保护多台电机是以最大功率电机的额定电流的1.5-2.5倍再加上其他负载额定电流,很多人认为空开有问题,选择并不正确。引用 339402782 在 2013/4/16 19:34:53 发言【内容省略】
这个就是我看不懂得地方,上端子用铜牌,下端子缺的不怎么粗的线,我晕
