离心水泵电机15KW,额定电流28.8A,应该是简单的星三角降压启动,但是它这个还是有与众不同的地方,就是热继电器容量很小,整定值只有3A多,而且用的导线比电机主回路也小得多。难道是串入互感器保护吗?
出现的故障是电机烧了,热继电器没有动作。
点击:2904 回复:46
引用 勇远 在 2013/4/16 12:36:27 发言【内容省略】
这是谁发明的,这样可靠性高吗? 这样搞有什么好处? 节省了热继电器吗? 如何做到三相保护? 上面只有两个互感器, 串联还是并联?引用 郭自动 在 2013/4/16 12:39:44 发言【内容省略】
线号不清楚,而且你没看到互感器在总开关的前面吗? 线号看不到。
