首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】小型干洗店能不能整流成380V(20130401)
点击:1587 回复:24
表情朋友给我出了个难题,我好郁闷哟!我实在没有办法就上来请教下高,同时这也是一个技术难关!
问题是这样的:我朋友开了个小型干洗店,一共有四台机器一共是60个KW(其中有一台机是29个KW),都是380V的(电动机也是380的),但问题就是人家只能提供单相的220V(一相线一零线)的电源就问我能不能整流成380V?我的意见是如果对单个电动机也许可以,但是对整个小工厂整流我觉的还是不行,就算能整流出来也是没有零线的!加上如果整流的费用太高还不如直接拉380的电源过来划算!请问高手们还有别的方法解决吗?
再请教高手一个问题:通常的380V带零线还分单相(也就是单相380V是什么意思)?
最后修改:2013/4/2 9:30:46
13-03-31 14:56
都60KW了当然用3880V
13-03-31 15:01
关注,学习一下
13-03-31 16:22
问题说都说不明白。电气是3AC380V的?还是1AC380的?另外,单相电源60KVA的容量?真的是太大了。
13-03-31 16:33
通常的情况,单相380V,是指设备用电接入两根相线(不用中性线),例如~380V电焊机。
13-03-31 16:59
这跟难度大是个科研项目。
13-03-31 17:00
这个不实际,一般干洗店都可以弄三相电到店里的。
13-03-31 19:24
小型干洗店就要60kw 厉害呀!单相搞60kw?还是算了吧!
13-03-31 19:39
这个唯一的途径就是拉380到房子里,别的没有捷径了,除非高成本
13-03-31 20:20
你的220是单相还是3相。说清楚才好帮你
13-03-31 20:32
上一页下一页
