首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】小型干洗店能不能整流成380V(20130401)
点击:1587 回复:24
引用 lliu1978 在 2013/3/31 19:39:02 发言【内容省略】
这个唯一的途径就是拉380到房子里,别的没有捷径了,除非高成本
13-04-01 11:23
引用 mjinbao 在 2013/3/31 16:59:28 发言【内容省略】
二相380V就是单相380,那三相火线不带零线就叫双相380?那三相火线带一零线就叫三相380?那三线五线制(带地线)叫四相380?
13-04-01 12:59
回11楼,没有这样推理过;
不过俗称的三相五线制,还是三相四线。
13-04-01 13:12
60kw改单相电地方电网是办不到的。
13-04-02 20:04
我晕.这个要拉380V电源了.3相4线(零线)容量放到70KW,100米内配3X50+1X25的线就够了.如果220V的要的成本太大你就要配120到150的线了.还要加电容补偿了,要不然一开机其他的就全部停机,灭灯了
13-04-02 21:46
兄弟是380V不是3880V.会吓倒人的
13-04-02 21:49
这么大,当然上三相电了
13-04-02 21:55
我无语,单相380V是指1火1零,2根火线660V,也叫3相660V.3根火线+1根零线,叫3相4线.3火+1零+1地的,叫3相5线
13-04-02 22:01
不管机器是两相380V还是三相380V,总之一要相线是不够的了,因为容量太大 了。
13-04-03 09:11
没看懂。单相380是只接入两根相线。单相220[face=隶书]整流[/face]成380,什么乱七八糟的。直接来个升压变压器把,那得需要多大的呀?从外边直接引380得了。
13-04-03 16:00
上一页 下一页
