主题:热继电器应该怎样选用
点击:1453 回复:13
hanpengfei
我车间有一台5.5千瓦的三相异步电动机,此电机的安装位置很别扭,烧了以后不易拆卸,前段时间经常烧,我在怀疑热继电器选用的不当造成,以至于他不能有效地保护电机,热继电器的电流为16A到20A,调整在16A上,我查过资料热继电器的整定电流应为额定电流的0.95~1.05,照此算原整定电流调的太大了,失去保护作用。请各路高手帮忙分析一下,谢谢了
13-03-24 21:16
ljchina2008
是不是热继电器不好,换只好点的热继电器用试试
13-03-24 21:34
gzg_00
差不多11A吧
13-03-24 21:49
xiongdc8252
5.5KW用16A,大太多了,16A的用在7.5KW上就刚好!
13-03-24 22:47
kdrjl
hanpengfei
在 2013/3/24 21:16:54 发言
【内容省略】
如果环境温度高,可以这么选择,如果环境温度正常3(0度以内),可将热继整定在电机额定电流的1.1-1.2倍即可。也就是整定电流为12A-13A即可。
13-03-24 22:56
gdsu
其一,热继电器的不太匹配,不过最要紧的是极有可能这热继电器是坏的!
13-03-25 10:18
mjinbao
可以分析一下电机烧坏的原因,采取相应的保护措施,包括选用合适的保护元件。
13-03-25 13:12
lxm5800
同意4楼意见
13-03-26 17:00
qlin
转网友“
xjwyqian
”在另一个帖子中的回复:
热继电器电流大了,5.5KW4极电机的电流一般是11.6A,热继电器可以选择9-13A,电流值调整到12A左右比较合适。如果经常烧电机,最好检查一下儿负载情况,是电机选小了,还是负载有故障需要检修。
注:那个帖子,因其目的而复制了该主题内容 。
13-03-27 04:04
热继电器 接线错了吧。。。
13-04-12 16:51
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
