主题:如何用万用表测试三相电动机的好坏?
点击:59611 回复:33
10楼
家明
什么情况都不应该和外壳短路,电机肯定有问题!
13-03-04 00:14
11楼
mjinbao
“备用电机拿来测试后还是和如上情况一样”,是否包括“测得每相间与电机外壳为0”?
若电机绕组对壳电阻为0,则如各位所说,是绝缘损坏了。
13-03-04 14:03
12楼
woshigoutou
接地了。万用表测量都是零,摇表更不用说了。
13-03-04 18:17
13楼
sanken123
换一块万用表试试,我的万用表曾经出现过你的这种情况
13-03-04 19:05
14楼
hwl123
只有用万用表测量绝缘正常时,才有必要用摇表作进一步检查。
13-03-04 19:58
15楼
秀空
hwl123
在 2013/3/4 19:58:09 发言
【内容省略】
新电机不应该对地为0吧。
13-03-05 10:04
16楼
hwl123
秀空
在 2013/3/5 10:04:31 发言
【内容省略】
新电机绝缘应该没有问题,但如储存时间过长和储存地点空气潮湿,最好先烘一下再使用。
13-03-05 12:29
17楼
ic超市
新电机,那就不是你电机内部的事了
13-03-05 17:22
18楼
老大,这也太简单了吧,对于维修这是基本的哦
13-03-05 21:34
19楼
youlong8899
是啊,你测量后每相间与电机外壳为1才对,可以量一下那个正常的新电机看看。
13-03-06 14:16
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
和利时携手富春环保的能效升级之路
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
