首页 电工技术 电工技术
主题:如何用万用表测试三相电动机的好坏?
点击:59611 回复:33
今天家里设备上坏了一个电动机(11KW的),电动机是遥控器控制接触器的那种,一按遥控这个电机不转漏电保护器就跳,把接触器输出端接线拆下来后发现接触器工作正常,然后把电动机接线处拆下,通电后线路正常,由此判断是电动机坏了,用万用表电阻档,两个表笔一搭灯亮、也响的档,测得每相间与电机外壳为0,然后各相间测试万用表电阻值都显示为通路,灯亮喇叭响。
把备用电机拿来测试后还是和如上情况一样,但这个电机就能用...
13-03-03 00:08
是不是潜水泵电机
13-03-03 00:19
不是    就是普通的电动机     接线式14  25  36    这样式的...
13-03-03 07:53
每相间与电机外壳为0?那漏电肯定跳呀!
13-03-03 07:57
引用 lliu1978 在 2013/3/3 7:57:30 发言【内容省略】
楼上的正解
13-03-03 09:22
对地短路?
有摇表用摇表测一下吧!
万用表确认不太准。
13-03-03 09:31
引用 wenquan753 在 2013/3/3 9:31:17 发言【内容省略】
万用表检测都为0阻值了,用摇表还能好吗?
13-03-03 11:58
每相间与电机外壳为0,电机已经坏了。
13-03-03 18:32
引用 智能ABC/Z 在 2013/3/3 18:32:29 发言【内容省略】
每相间与电机外壳为0,电机已经坏了。
13-03-03 20:52
你这个电机全击穿了吧,什么都和外壳接通了
13-03-03 21:43
上一页下一页
