主题:俺是新手,想问下拉弧怎么防护?
点击:2584 回复:8
stonehjl
就是在380v的三相开关处是否存在拉弧
一般怎么防护,没玩过强电。。怕怕
05-03-31 13:46
machelec
没入油里
05-03-31 16:35
stonehjl
多谢。。。开关在墙上,没入油里好像很难搞
05-03-31 21:23
渡边的秋叶
你是说石板闸开关?那好办,手尽可能离拉弧点远。速度尽可能的快,就OK,其余的电器都没有弧光露出,
05-04-01 08:20
ytfh
负载大吗?换接触器啊!
05-04-02 21:16
我想拜师
三相闸刀吗,还是空气开关?有灭弧装置的!一般是先断开接触器连接的负荷,然后再拉闸,不要带负荷拉闸,危险而且电弧会损害动静点表面,使之表面氧化,增加接触电阻,损害开关!
05-04-03 01:23
stonehjl
应该是三相闸刀开关,是直接断市电的开关,负载是-48v,600A。
05-05-16 10:34
学习中...........
05-05-16 11:52
zhalx
加装有灭弧能力的接触器。
05-05-17 22:45
结构革新 性能跃升,华沿机器人发布新一代电机产品
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
汇川技术发布2025年度可持续发展报告
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
划重点!德克威尔515直播预告 工控人必看,解决设备痛点的新品来了
工信部发文!多家中药生产企业凭AI与绿色制造上榜2025“数字三品”标杆案例
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
