首页 变频器维修
主题:奇怪的故障。变频器一到半夜就过载???
点击:4084 回复:51
出现情况分析可能原因为:
         1、由于没有采用恒压,深夜几乎没有用户用水,管网压力过高造成电机过载!
         2、同样道理深夜电网电压是最高点,出现故障时间段电压是最高的。
         3、可能管网结冰造成电机过载!
解决问题方法在管网上加装远传压力表,将(4-20)mA信号接入变频器就可能解决问题!
个人观点不对的地方请大家多多批评!
13-01-20 11:21
动水位是多少?应该是电压高造成的,是什么品牌的变频器?
13-01-24 23:59
我觉得你是不是设计问题,不是恒压供水么??后半夜基本上没有用户用水,变频器频率更应该比较低了。更不可能过载了。
13-02-07 21:47
半夜肯定是电压高呀
13-02-09 14:54
手动定的频率,固定一个频率的。有的说是后半夜没有用水的压力大,造成过载,但我装过很多楼房的供水,只是都是高层给水泵,有很多就是直接定频率,没用远传压力表,但都是好好的,难道深井泵没有用水的压力就过大吗?
13-02-15 15:11
加上雷昂IPC制动单元或者回馈单元试试
14-04-24 17:00
46楼
该帖内容不符合相关规定!
14-07-10 10:40
白天正常,后半夜过载,无非有有3种可能:
1、电压偏高。
2、水压偏高。
3、温度偏低。
若要分辨出究竟是哪一种原因,可以人为的模拟上述状态。
1、节假日时电压也高,此时是否过载。
2、水压偏高,可适当的关闭部分出水阀门,模拟高水压状态。
3、温度偏低,平时并不是恒定的温度,也有低温,此时是否发生过载。
15-04-17 09:52
设成P型应用了吗?
15-04-17 15:03
49楼
该帖内容不符合相关规定!
15-04-17 15:37
上一页 下一页
