变频器维修
主题:奇怪的故障。变频器一到半夜就过载???
点击:4083 回复:51
cpu2266
有一深井泵5.5kw,34hz,供一栋5层楼房,井深度8米。这10来天有六次报过载故障。都是在后半夜。没有白天报故障的时候,都是后半夜,我看下故障代码,是显示的变频器过载。看了下最后的电流14.4,电压263,这是在34hz的时候的。这变频器是5.5g,7.5p的。额定风机水泵的是17个电流啊。怎么14.4就过载了,我怀疑是不是井里水冻住了。或者是电压低造成的?
13-01-03 19:51
14.4A已经超过电机额定电流了,要仔细检查一下。
13-01-03 20:58
YXBK
5.5KW的电机14.4A已经超过电机额定电流了,应该是水冻住造成
13-01-04 08:00
cpu2266
可是深井泵是24小时工作的,我也怀疑是不是深井里的水冻住了,井深有8米,可是我想24小时转的话,井里水能冻住吗?我们这夜里温度零下22度左右,但故障是10多天6次故障,不是每天都有!但都是在夜里。
13-01-04 08:05
yslabc
cpu2266
在 2013/1/4 8:05:20 发言
【内容省略】
是恒压供水吗?白天和夜间的用水量和压力一样吗?
13-01-04 08:37
世界末日
不是恒压的吧,不过这种问题没见过,一般流量大 扬程低的话会报过流,没见过,大虾出来解释下。。
13-01-04 08:51
光
零下22度 没经历过 貌似应该是冻住了 白天什么时间可以恢复呢
13-01-04 09:20
gaoqinxi
是不是变频器输入端没有加电抗器 浪涌电流过大造成
13-01-04 10:50
ww_zheng
你在发生故障的时候测下温度不就知道了吗?怀疑了就去检验啊
13-01-04 10:53
whaxywhaxy
真的好像是这样呢,
机械手配件
13-01-04 11:06
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
