首页 变频器维修
主题:奇怪的故障。变频器一到半夜就过载???
点击:4083 回复:51
连着三天没出现故障了,我只是把频率调低到31.50hz,但这几天气温也回升到零下20度了,看看吧,大后天零下25度,变频器怎么样!
13-01-06 08:48
出口要是冻了,也有可能的,要检查一下,出口的保温,可以安装一个自动压力调节控制,晚上不用水不就更省电费阿,加一个传感器也花不了多少成本
13-01-06 11:32
不应该是水结冰哦!
看看是否是恒压
13-01-06 11:43
井水是基本上是恒温的,应该是不会冻住吧,还有其它原因的
13-01-06 14:14
都不用水憋的,装泄压阀
13-01-07 12:49
低温造成的,一般的变频器使用温度是-10至+50度,超出此温度机器将会工作失常。你说的情况应该是低温造成的,温度太低,电源的滤波电容电解液失效,所以,输出电压低。温度升高后,机器正常更证明了这一点。
13-01-08 12:03
变频器没装在外边,在屋里至少零上八九度
13-01-08 15:18
[face=楷体_GB2312][/face]应该是深夜用水量减少,变频器长时间工作在低频率中,使电机发热造成过载。
13-01-08 22:49
这半夜的你把水抽到哪了?表情水没出路了是吧?那就过载吧!
13-01-16 09:59
我认为你这是恒转速供水,半夜的时候没有用水的,水泵还是恒速供水,供水压力过大,水泵过流,导致变频器过载。我是这么认为的,不知道对不对。最好改为恒压供水。
13-01-16 16:18
上一页 下一页
