首页 变频器维修
主题:奇怪的故障。变频器一到半夜就过载???
点击:4083 回复:51
没有用远传表什么的。就是变频器到深井泵,设置的是人工设置的34hz
13-01-05 08:52
是不是后半夜电压高造成的?
13-01-05 08:53
表示好奇......
13-01-05 09:26
引用 cpu2266 在 2013/1/5 8:52:33 发言【内容省略】
没有远传表,那你怎么让他停呀!后半夜没人用水,泵还总转?水打到哪去?如果水不循环,那压力就不可控,泵肯定要过载呀!
13-01-05 12:16
引用 lliu1978 在 2013/1/5 12:16:42 发言【内容省略】
有道理,泵是一直上水吗?好象变频器的可以自己停吧
13-01-05 12:45
不又进行恒压控制,用什么变频器呀
13-01-05 14:13
主要就是想调点转速,省电费。晚上没有用水的,压力就不可控,压力顶多上去0.1个压啊,难道离心泵就会过载。我这很多居民用水的水泵晚上都没有出现过载的情况啊。
13-01-05 15:06
天气冷了,这个变频器承受不住了,做点保暖措施吧
13-01-05 16:35
楼主应该考虑:
   1.昼夜温差是一个问题,泵是24小时运转还是间断运转,是否为恒压供水。
   2.你提到有漏电现象,也跟昼夜温差有关,电缆热胀冷缩原理导致漏电点刚好冷缩,就有可能导致漏电。
   3.变频器里面有个过载电流参数,你看看是不是参数设置偏小了。
以上希望对楼主有帮助,分析的不对望指教,谢谢!
13-01-05 23:05
引用 cpu2266 在 2013/1/4 8:05:20 发言【内容省略】
夜里温度零下22度左右,有冰凌?
13-01-05 23:18
上一页 下一页
