首页 传感器论坛
主题:给煤机计量问题,头痛!
点击:3529 回复:20
我厂现有4台循环流化床锅炉,入炉煤计量用的是电子皮带称,具有精度差,无法实物校验的特点,郁闷
有没有更好的计量装置,维护量要小。核子称好像也要进行实物校验。
要知道,给煤机是全封闭的,且不能停
05-03-25 18:37
這麻煩死了!參考!我也沒把握!
若給媒前容器加上荷重元?  媒的質量;採購會限制在一個基準值,當然需要去TES 熱焓,反算回去!控制給媒到容器?
05-03-25 18:48
挂码校验
05-03-26 09:58
請教挂码校验?TK
05-03-26 10:39
从其他角度考虑,用光电测出煤的宽,高,且料带速度一定,
煤量是否可以由体积来定?
05-03-26 22:33
由体积来定?
不對吧!媒塊都一樣大?
05-03-27 11:58
挂码校验不管用,我们早就不用了
05-03-27 13:22
用激光扫描把煤的体积测出来可以吗?162wei@163.com   13711692714  www.guanzhong.net
05-03-27 15:01
煤的密度不一至还准吗?
05-03-27 17:32
怎么都离线的,还想在线讨论一下呢
我的意思从侧面和垂直高度安装光电传感器,实时监控煤量体积变化
重量随体积变化,如果都是散煤,这样还准确些,
煤块都比较大,就有可能有较大误差。
还有激光扫描是逐点还是面?这可能有速度要求。
05-03-27 19:14
上一页下一页
