首页 传感器论坛
主题:给煤机计量问题,头痛!
点击:3529 回复:20
煤的密度受干湿程度,煤种影响比较大,这个怎么解决
05-03-27 19:35
可不可以换个方法校验呀.比如把校验放在前面..
05-03-28 00:08
激光测量的话只能是测体积!大家都不在要不加QQ364835881 讨论
05-03-28 19:05
可以考虑失重秤或两个称重仓的交替给料的办法。
05-05-08 16:55
怎么可能呢?是哪个公司的产品,居然那么差?或者由厂家来解决,或者换掉它,免得烦心。
05-05-11 21:12
从体积算不好吧
块煤和散煤的密度根本不一样的
08-06-19 13:51
回复楼主:关于皮带称的问题,现在的皮带称的校验,都采取挂码与循环链码校验装置,循环链码避免了实物校验的麻烦,而且相对来标定的精度会好点,如果说皮带称精度差,目前的皮带称有2个传感器的,17称,4个传感器的14称,不知道楼主用的哪种?
关于给煤机的标定方式,一般情况下一台炉子用两台给煤机上煤,可以先停一个,然后打开传感器边的两个窗口,进行挂码校验,记的先把出煤口的阀门关了!
本人从事给煤机,给料机,皮带称,煤质取样装置工作三年半,现在跳槽干公路计重,有什么需要帮助的,请pm我
08-06-20 22:20
我有解决办法,采用静态称重,连续计量的办法来实现准确计量,且标定简单,精度能达到0.3%
08-07-17 15:18
18楼
该帖内容不符合相关规定!
08-07-18 09:57
可以找给煤机厂家帮忙解决的,呵呵
11-04-04 14:55
上一页 下一页
