首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求 usb转RS232的驱动。我电脑是WIN7 64位。
点击:3946 回复:15
我用的三菱GX 8.86的编程软件,但是我用USB接口的线连接PLC的时候 通讯失败。 请教各位大虾,有什么方法可以通讯。或者给我发个驱动。不胜感激涕零。 邮箱 mousheng909@live.com
12-12-02 12:39
这个不同的转接头驱动不一样
12-12-02 13:40
呵呵;不是所有的USB转换后都支持PLC通讯的;
另外转换器里用的IC不同,用的驱动也是不一样的;
12-12-02 15:28
我买USB时,是带着PLC去试了才买的,一般的USB和PLC通讯不了的。
12-12-02 18:47
这个我没用过USB 的线
12-12-02 19:21
建议楼主看一下USB-232串口线的型号或者生产厂家,去它官网上下一个即可
12-12-02 20:54
买类似线都带驱动软件,你先确定是否支持W7
12-12-03 10:42
有专门的编程电缆买一根
12-12-03 11:01
下个驱动人生,驱动就行了
12-12-03 17:17
搞什么64位呢,64位在使用过程中问题好多了
12-12-03 21:15
上一页下一页
