首页 电工技术 电工技术
主题:简单的电路也许并不简单
点击:3126 回复:44
KT用的是瞬动常闭触头,KM能得电吗?
12-11-19 09:43
哎,物理不好的人就是看不懂啊
12-11-19 10:06
控制回路不同电压是个问题,如此供电后km线圈可能烧毁
12-11-19 10:45
此电路不能实现时间继电器对电机控制:
1.电路设计问题,未按启动按钮时,时间继电器线圈与接触器线圈串联接在220V线路中。
2.按下按钮时,时间继电器与接触器线圈同时得电工作,由于时间继电器是得电延时,且延时常闭触点串联在回路中,当延时时间到,触点断开,接触器线圈失电而使主回路失电,电机停止运行。
12-11-19 10:59
有点看不懂耶
12-11-19 16:15
学习了 来看看
12-11-19 19:35
引用 wml0060 在 2012/11/19 9:43:33 发言【内容省略】
12-11-19 20:01
引用 qlin 在 2012/11/18 19:35:29 发言【内容省略】
补充说明一下:图中KT触点为延时动断(画图失误)。
当时的实际情况是这样的:因原装380V的KT坏了,而手头上又只有220V的,为了应急就改接成了如图所示的电路。结果:总电源一接通(未按启动按钮)KT就上电并开始计时,此时KM不吸合;如在计时结束之前按下启动按钮则KM吸合,计时结束时KM断开,此时KT仍保持原状态而不能断电,KT触点同样保持断开状态不能复位,因此当再次按下启动按钮时KM就不再吸合。
12-11-19 20:06
这应当就是所谓的“寄生电路”,如11楼所说。
12-11-19 21:06
11楼指出了“寄生回路”概念,27楼给出了试验结果,特设为好帖。
12-11-19 21:10
上一页 下一页
