首页 电工技术 电工技术
主题:简单的电路也许并不简单
点击:3125 回复:44
简单的电路也许并不简单,如下图:能否实现时间继电器KT对电机的控制?
理论上可以,但KM释放速度慢于KT就玩腻了,KM最终会断开的.
突然发现,KM KT使用不同的电源!
怀疑KM启不来。
最后修改:2012/11/18 18:41:42
12-11-18 18:36
不觉得这个电路有问题吗?1、二次回路没任何动作的情况下,KM的380V线圈和时间继电器的220V线圈串联起来后接入220V电压;2、二次回路使用了时间继电器的瞬断触头,一按下SB2,电路接通马上就断开,假如长期按住SB2不放,KM不断的处于通-断循环状态。
12-11-18 18:37
楼上的分析得有点道理。
12-11-18 18:41
KT 也要换成380V 的并接于KM 上就OK了
12-11-18 19:24
这图有问题
12-11-18 19:27
继电器控制,有时候理论和 实际是又区别的。。。
上次  PLC 控制没问题。我换成继电器。。就不行了。。郁闷。
梯形图  转行成继电器
12-11-18 19:32
   电机根本不能正常工作
12-11-18 19:34
楼主应当通过了试验,或知道问题所在,楼主也说说情况。
12-11-18 19:35
除非实在麻烦,不然我不会这样选用元件。这样很容易回引起回流,产生不稳定、误动作等。我一般都选用电压一致的。
12-11-18 19:38
上一页下一页
