首页 电工技术 电工技术
主题:电缆与母排的载流问题。
点击:3053 回复:28
由于工作关系我经常接触到这类问题。一台GGD进线柜进线是两根3x240加1铜电缆。经DW15-1600A通过100x10铜排给负载柜.负载是阻性。电流达到750-800A时铜牌温度达到65-80度而进线电缆没有热感。铜牌质量确认没问题而电缆却是在市场上随便买的非标产品。是集肤现象吧。我想和大家探讨一下。
12-10-28 22:37
你使用的是密集型桥架吗?铜排是平铺的.你使用的是DW15-1600的开关.你的变压器是1000KVA的吗?如果你的桥架是密集型.铜排是平铺的应该考虑散热.
12-10-29 10:39
进线电缆两根是并用的吗。如果是电缆是不会热的
12-10-29 19:10
我想讨论的就是来的电源线是3x240+1两根铜缆也就是480平方进线【进线柜出线柜都是GGD柜】由于母排很热所有柜门都敞开着。1000平方毫米铜排却热了。
12-10-29 21:11
关注下,希望有所发现
12-10-29 21:54
考虑集肤效应
12-10-29 23:13
问题还尚未解决啊……
12-10-30 22:56
接触不良也会发热的
12-11-01 08:33
电缆多长呀;什么电缆呀(橡皮电缆或是朔料电缆);走的线槽还是(走线);环境温度最高多少度!
我帮你算算!
12-11-01 17:33
安经验值;你电缆应该没问题!可能是铜排接触面不够!把数据发出来!
12-11-01 17:37
上一页下一页
