主题:万用表测绝缘电阻,多大绝缘才是好的。
点击:16787 回复:13
未来的种子
万用表测绝缘电阻,多大绝缘才是好的。
12-10-06 15:18
panchunhu
指针的判断要比数字的可靠,一般万用表量出来是坏的,通常就是坏的,至于量出来是好的就不一定是好的.低成本下要可靠判断电机好坏,还是兆欧表结合电桥测量可靠性要高的多了,万用表只能大致判断下.不过要是万用表量出来是坏的,那通常还是很靠谱的.
12-10-06 18:17
qlin
如楼上所说,没有兆欧表功能的万用表,测绝缘只能是辅助措施;
测绝缘需要使用相应电压等级的兆欧表。
12-10-06 18:36
智能ABC/Z
测绝缘电阻需要使用相应电压等级的摇表(兆欧表)。
12-10-06 19:11
yanwen0227
楼上的几位老师所言极是!
12-10-06 20:04
zp197873
通常认为对地绝缘在0.5兆欧以上就可以,但万用表量出的数据可能不准
12-10-06 20:09
chenqing309
绝缘越大越好,但万用表的电压低不能用0.5M来衡量
12-10-06 20:58
jiaonpeng
用万用表测量一般都是1兆欧以上才算良好,如果偏低就证明绝缘不好
12-10-06 23:07
kdrjl
用万用表测绝缘电阻,其内部提供的测试电压太低了,只要被测对象有电阻,就说明其绝缘已经完蛋了。还是用专用的绝缘测试仪表比较靠谱。起码要耐压500V以上的绝缘测试电压,才能测得真实一些。
12-10-07 08:33
ZCMY
呵呵;一个摇表没有多少钱的;
12-10-07 09:35
破界共生,载誉前行|ABB斩获第七届艾唯奖多项殊荣
实力登榜!华北工控MATX-6556入选2025自动化领域年度竞争力创新产品
深圳首条人形机器人中试产线投运
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
筑基工业数据要素:中控技术获国家级与省级多重权威认定
倍福基于 PC 的控制技术可为您的创意提供无限可能
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
