主题:万用表测绝缘电阻,多大绝缘才是好的。
点击:16787 回复:13
未来的种子
万用表测绝缘电阻,多大绝缘才是好的。
12-10-06 15:18
panchunhu
指针的判断要比数字的可靠,一般万用表量出来是坏的,通常就是坏的,至于量出来是好的就不一定是好的.低成本下要可靠判断电机好坏,还是兆欧表结合电桥测量可靠性要高的多了,万用表只能大致判断下.不过要是万用表量出来是坏的,那通常还是很靠谱的.
12-10-06 18:17
qlin
如楼上所说,没有兆欧表功能的万用表,测绝缘只能是辅助措施;
测绝缘需要使用相应电压等级的兆欧表。
12-10-06 18:36
智能ABC/Z
测绝缘电阻需要使用相应电压等级的摇表(兆欧表)。
12-10-06 19:11
yanwen0227
楼上的几位老师所言极是!
12-10-06 20:04
zp197873
通常认为对地绝缘在0.5兆欧以上就可以,但万用表量出的数据可能不准
12-10-06 20:09
chenqing309
绝缘越大越好,但万用表的电压低不能用0.5M来衡量
12-10-06 20:58
jiaonpeng
用万用表测量一般都是1兆欧以上才算良好,如果偏低就证明绝缘不好
12-10-06 23:07
kdrjl
用万用表测绝缘电阻,其内部提供的测试电压太低了,只要被测对象有电阻,就说明其绝缘已经完蛋了。还是用专用的绝缘测试仪表比较靠谱。起码要耐压500V以上的绝缘测试电压,才能测得真实一些。
12-10-07 08:33
ZCMY
呵呵;一个摇表没有多少钱的;
12-10-07 09:35
ABB机器人+梅特勒托利多:实验室自动化,从蓝图到落地
光谷智能传感技术创新研究院成立,布局高端传感器,撬动人工智能、智能终端加速发展
破界共生,载誉前行|ABB斩获第七届艾唯奖多项殊荣
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
舍弗勒与珞石机器人签订战略合作协议
倍福中国自动化新技术研讨会 | EtherCAT 专题(郑州站)
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
3年成长为全球人形机器人“独角兽”后,它又开启“裂变式”创新
