变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器恒压供水,产生的问题,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
点击:2810 回复:19
学童
压力表已到4公斤压力,水泵停止工作,压力表停止在4公斤,但是开水笼头,却没有水,这时候压力下降,等到了二个压力,水泵开始工作了,才来水,请管管道里的空间太小,是不是引起这样事情的主要原因?因为管道小,而且短,
05-03-14 18:28
ly4587
不是
05-03-14 19:10
学童
那你认为可能产生这个问题的主要原因是什么,
05-03-15 11:19
信步看风景
检测回线
05-03-15 12:18
利昌機電
哈哈哈!
管內有空氣!在汲水入口加一個逆止閥.
05-03-15 12:35
xu9742
同意楼上的说法,但我觉得没必要加逆止阀,要加的话,也只能加到单台泵的出口上
05-03-15 16:28
litianxi
假如你是变频恒压的话,当压力到达设定压力后,水泵不应该停下来,而是转速下降到某一频率以维持管道压力恒定.假如水泵停止,相信压力马上就会降下来.
05-03-15 20:16
cuihh
同意7楼观点
05-03-16 16:42
学童
逆止阀?! 早就装上了,一开始就装上了
05-03-18 04:34
利昌機電
看一下你的管線!找一下配置最高點,裝一個可調排氣閥!
05-03-18 11:35
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
