首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器恒压供水,产生的问题,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
点击:2810 回复:19
谢谢楼上的,
05-03-18 13:03
不要让变频器停止,把变频器频率下限设定在25Hz左右即可。
05-03-18 14:36
[quote]不要让变频器停止,把变频器频率下限设定在25Hz左右即可[/quote]
馬達上面放一個盤子!加一點食用油;可以煎蛋了。
05-03-19 05:18
"哈哈哈!
管內有空氣!在汲水入口加一個逆止閥."
"看一下你的管線!找一下配置最高點,裝一個可調排氣閥!"
哈哈哈!管內为什么有空氣?
哈哈哈,即使有空气又何妨?看一下管線!找一下配置最高點,裤子一脱,吸一口仙气可矣!哈哈哈。。。。。。
05-03-19 10:21
是不是压力采样点选得不对。
05-03-19 18:06
同意7楼,水泵不应停
05-04-01 13:36
是不是压力表是坏的?真不敢想像泵都不转了还会有压力的!真是有压力那肯定可以放出来水的!
05-04-11 16:48
开始可能是管子里有空气吧
7楼的说法有点。。。。。。
呵呵
你要看有没有设定那个睡眠功能三,还有就是在进水口应该有止回阀的哈!不知道你有没有!
05-04-13 14:49
这种原因有很多,但是看到你说的达到压力后水泵停止,你是不是使用了变频器的休眠功能?这个功能下运行,如果只是简单的管道压力变送反馈,而无蓄水池,就会出现这样的现象。如果想改善,其中一个解决办法是使用蓄水器(比如说PVC水塔),安装使用水位控制,水龙头就不会断水了。变频器照样可以休眠。
05-04-18 20:49
我的恒压供水,怎么到了设定压力水泵也不会停下来,总是维持在某一平率
水泵的 扬程是,78 M我 设定7KG,他维持在40多一点,
设定6KG维持在 37左右,正常吗?
07-12-06 17:09
上一页 上一页
