变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器恒压供水,产生的问题,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
点击:2810 回复:19
学童
压力表已到4公斤压力,水泵停止工作,压力表停止在4公斤,但是开水笼头,却没有水,这时候压力下降,等到了二个压力,水泵开始工作了,才来水,请管管道里的空间太小,是不是引起这样事情的主要原因?因为管道小,而且短,
05-03-14 18:28
ly4587
不是
05-03-14 19:10
学童
那你认为可能产生这个问题的主要原因是什么,
05-03-15 11:19
信步看风景
检测回线
05-03-15 12:18
利昌機電
哈哈哈!
管內有空氣!在汲水入口加一個逆止閥.
05-03-15 12:35
xu9742
同意楼上的说法,但我觉得没必要加逆止阀,要加的话,也只能加到单台泵的出口上
05-03-15 16:28
litianxi
假如你是变频恒压的话,当压力到达设定压力后,水泵不应该停下来,而是转速下降到某一频率以维持管道压力恒定.假如水泵停止,相信压力马上就会降下来.
05-03-15 20:16
cuihh
同意7楼观点
05-03-16 16:42
学童
逆止阀?! 早就装上了,一开始就装上了
05-03-18 04:34
利昌機電
看一下你的管線!找一下配置最高點,裝一個可調排氣閥!
05-03-18 11:35
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
四月工业自动化领域动态全览!
“十五五”零碳园区三项关口待突破
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
