主题:75KW电机星三角启动的问题?
点击:4654 回复:16
samcee
小弟求教一个问题,我们厂里生产的设备经常要配75kw的电机,都是做成星三角启动。那要用多少平方的电机线???今天问了一位做PLC培训的老师,回答是50平方的铜线。为什么我们厂里只要用35平方的铜线???那位老师说25的也可以用,只是不安全罢了。为什么我们厂里生产了这么多年的设备,都是这么配线的?难道就是为了节省成本?实际情况是这么多年并没有出现安全问题。小弟因为是学徒,所以不知该信谁的,请各位大师指教。
12-09-11 19:14
qlin
长期的运行电流,大致是多少;35平方的铜线,是至电动机的导线吗,距离多远?
线的质量,也是一个因素。
12-09-11 19:46
samcee
qlin
在 2012/9/11 19:46:28 发言
【内容省略】
就是电机的六个桩头 出来 三根接到KM接触器 三根接到KY接触器 这六根线 该怎么计算
12-09-11 20:06
智能ABC/Z
那你看一下主接触器是80A还是100A?有可能用的是80A,你 再用表钳一下就知道了。。。。。。
12-09-11 20:14
chenqing309
50平方的铜线余量大些,但50平方的线因生产成本现在达不到50平方了。
12-09-11 20:27
samcee
http://p13.freep.cn/p.aspx?u=v20_p13_photo_1209112031216194_0.jpg
电机的六根引出线怎么选配大小?
12-09-11 20:32
YXBK
samcee
在 2012/9/11 20:06:29 发言
【内容省略】
电机到接触器的距离有多远
12-09-12 07:32
匿名用户
该用户被锁定!
12-09-12 08:36
chency_2008
35平方的电线是能用,时间一长电线就的老化变黑;存在不安全因素;应该选用50平方的铜芯电缆;
12-09-12 08:43
恩
你提到你们是生产设备的,正常生产设备的电机和电源的距离是较进的。还有是大多设备的话,电源控制箱在设备上。选35的线也是公司节省成本,当然短距离35是可选的。
12-09-12 09:18
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
7.9%,规上工业的动能之变
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
