主题:75KW电机星三角启动的问题?
点击:4654 回复:16
10楼
gzg_00
在 2012/9/12 9:18:24 发言
【内容省略】
这是厂里的情况,通常要50的
12-09-12 09:40
11楼
samcee
YXBK
在 2012/9/12 7:32:01 发言
【内容省略】
电源控制箱就在电机上方,大概1.5米的距离。
12-09-12 18:34
12楼
wessenjm
我们75kw电机一般只用25平方的线
12-09-13 20:22
13楼
lz_ysh
1.5米,35平方的线还是可以的,长期工作最好还是50平方的。
13-04-29 09:11
14楼
pan_xiansheng
进入主开关的电源线(按150A考虑):50mm
开关与电机之间的6根线(按86A考虑):最好用35mm,如果采用25mm也可,但有点勉强。
最后修改:
2013/4/29 17:28:17
13-04-29 17:26
15楼
室温不超过25度。国标的25平方差不多了。非标的就用35平方吧。50平方的是进线。到电机去分2组了。还用50平方吗。想想也不对。铝线。铜线低一档。那个老师说50平方铜电缆。等于70平方铝电缆等于175A。75KW电流算150A。接到电机去是不是坑爹了。电机配线口诀:70平方铝线(50平方铜线)配75KW电机。
最后修改:
2013/4/30 11:52:36
13-04-29 21:00
16楼
接到电机的6条线,35平方足够了。
13-04-29 22:40
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
