主题:星,三角降压启动用于什么条件?
点击:6872 回复:23
10楼
有没有实图教我这个菜鸟怎么接星形和角形呀
05-04-01 20:57
11楼
gyp256
变压器足够大,就不要星三角,费事,费钱,还得维修.还得6棵线,弄个变频器,软启动多好.
05-04-02 16:18
12楼
leondandan
在选择时
变压器功率的十分之一高于电机功率即可
05-04-02 18:25
13楼
chuanyu
各位,你们好,我的意思是说:角型电机接星型可不可用,会不会烧坏了电机,功率大不大呢?
05-04-04 09:12
14楼
xubiao
电机一般在10KW以上规定要降压启动.
05-04-08 10:21
15楼
phb741288
角接电机的线圈工作在线电压,线径小。星接电机线圈工作压项电压下,线径大。你认为角接电机改为星接在保持原功率时会发生什么事?
05-04-08 10:30
16楼
yinlifu
星接 每一绕组加的是交流220V电压 而角接 每一绕组加的是交流380V电压 。。。。。。。
05-04-08 10:53
17楼
Apayedo
一般用于7。5KW以上三相电动机的降压启动。
05-04-08 14:57
18楼
reedlu
星角启动其做法主要实现降压启动,其启动电压为三角的1/根号3,同时电流就减少为1/3,自然转距也为1/3,因此启动电流冲击减小,但转距特性不好.一般是13KW以上需要,当然和变压器容量有关.
05-04-08 21:54
19楼
wolves2001
一般是7.5KW以上的电动机,在启动时对转矩要求不高(星——三角形降压启动时转矩为额定转矩的30%~40%);比如大的搅拌机就不行,因为他是先装满料再启动,如果启动后再装料就会飞溅。
05-04-13 14:05
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
四月工业自动化领域动态全览!
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
