主题:星,三角降压启动用于什么条件?
点击:6872 回复:23
laolui
请问,星,三角降压启动用于什么条件?
05-03-12 14:52
kx_xjh
间接降低电机的启动电流,应该是吧<因为一电机的启动电流一般比较大>
05-03-12 22:28
dxb7995
应用于大功率设备的启动,主要是降低启动电流对电网的冲击.
个人想法,请指教!!
05-03-13 12:31
高原
应用于空载或轻载,降低启动电流,在电源容量不足时避免启动电流对电网的冲击.
05-03-13 15:22
cuaijuan
电机容量4KW ~75KW吧!
给忘了 ! 查查 手册吧!
05-03-13 16:07
奇子
请教前辈!谢谢指教怎么最看电路图
05-03-17 16:40
bk12000
奇子
在 2005-3-17 16:40:00 发言
【内容省略】
05-03-17 19:37
chuanyu
那要是三角型变为星型呢,会烧坏电机吗?
05-04-01 16:22
phb741288
负载不大不会
05-04-01 17:17
leondandan
星型接法可以降低启动电流但提高了启动电压,角型电机在星型接法状态下运行,转矩降低。
05-04-01 18:07
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
