首页 电工技术 电工技术
主题:星,三角降压启动用于什么条件?
点击:6872 回复:23
请问,星,三角降压启动用于什么条件?
05-03-12 14:52
间接降低电机的启动电流,应该是吧<因为一电机的启动电流一般比较大>
05-03-12 22:28
应用于大功率设备的启动,主要是降低启动电流对电网的冲击.
 个人想法,请指教!!
05-03-13 12:31
应用于空载或轻载,降低启动电流,在电源容量不足时避免启动电流对电网的冲击.
05-03-13 15:22
电机容量4KW ~75KW吧!
给忘了 ! 查查 手册吧!
05-03-13 16:07
请教前辈!谢谢指教怎么最看电路图
05-03-17 16:40
引用 奇子 在 2005-3-17 16:40:00 发言【内容省略】
05-03-17 19:37
那要是三角型变为星型呢,会烧坏电机吗?
05-04-01 16:22
负载不大不会
05-04-01 17:17
星型接法可以降低启动电流但提高了启动电压,角型电机在星型接法状态下运行,转矩降低。
05-04-01 18:07
上一页下一页
