首页 变频器维修
主题:求助咸工安川F7电源板3844不起振原因 谢谢
点击:4109 回复:23
引用 chao406628458 在 2012/7/20 22:29:05 发言【内容省略】
只能证明变压器前级电路有故障
12-07-20 22:38
引用 JYZJP 在 2012/7/20 22:38:30 发言【内容省略】
你是说3844电路有故障吗  那怎么验证变压器好坏呢 谢谢赐教 本人新手
12-07-20 22:45
弄个QQ或者旺旺号
12-07-20 22:47
引用 JYZJP 在 2012/7/20 22:47:23 发言【内容省略】
406628458QQ
12-07-20 22:48
开关电源出现过流保护了,请检查负载和稳压电路是否正常。
12-07-21 09:20
呵呵!有可能是启动电阻坏了,你查查看!
12-07-22 10:37
我修过类似故障,供电端电压总是10-15伏跳变。几乎把所有元件换过了,电源输出刚有几伏波动,最后把开关变压器拆开,看里面有短路的地方。买不到变压器最后换了新的驱动板。
12-08-25 20:50
7脚有16V左右的电压,说明电源已启振。不能正常工作是因为电源保护了。查查次级负载是否短路,滤波电容正常否,查查稳压电路是否正常!祝您成功!
12-08-26 14:58
不会看一下开关管有无坏吗
12-08-26 21:48
引用 chao406628458 在 2012/7/20 16:42:50 发言【内容省略】
      估计是在稳压反馈环节有问题(前提是后级输出电路没问题)
12-08-31 16:25
上一页 下一页
