变频器维修
主题:求助咸工安川F7电源板3844不起振原因 谢谢
点击:4109 回复:23
20楼
图波列夫
问下18楼的师傅‘不会看一下开关管有无坏吗’怎么讲?
12-08-31 16:31
21楼
匿名用户
该用户被锁定!
13-03-15 18:40
22楼
狂歌乱舞
我遇到过安川F7 7.5KW现象差不多 是直流530V地线 在上下两层电路板连接的过孔处烧断
楼主查查看
13-03-16 21:29
23楼
sunhwhs
你怎么不测量2844的8脚咧?很关键参考点,这个脚没有输出基准电压,说明开关回路没有满足正常工作条件,查2844外围回路,查找故障元件。有输出+5v的基准电压但是时有时无,查找反馈元件有无故障及次级输出是否有故障照成2844保护.
13-03-25 09:46
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
倍福照明视觉单元产品线再度扩容 16 款全新设备搭载交叉偏振滤光片,打造完整视觉解决方案
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
图尔克荣获“新质”奖 | 用于EtherCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
