点击:4109 回复:23
引用 zzyog 在 2012/7/20 17:41:27 发言【内容省略】
5 7脚电压在10——16之间变化 供电电容是10UF 50V的 我换成100UF的也不行啊 不知道什么原因 请赐教啊引用 chao406628458 在 2012/7/20 18:46:24 发言【内容省略】
变压器输出侧短路?或者尖峰回路的元件损坏?3844的57脚有这么高的电压前级应该没问题的了吧。。正常应该电压稳定在16v,现在波动这么大 ......看楼下怎么回答!!!!引用 JYZJP 在 2012/7/20 22:23:59 发言【内容省略】
我上530V电 在变压器输入侧接灯泡上电 灯泡不亮 证明变压器是好的吗?
